Tiroir du haut du lave-vaisselle Siemens pas lavé
Jéjé
Bonjour, depuis 2j, le tiroir du haut reste sec, non lavé alors que celui du bas fonctionne sans problème.
L'hélice et le conduit qui y arrive n'est pas bouché? Je dois donc vérifier toute la conduite à partir du bas de la machine? Et si celle-ci est libre également?
Merci à tous
Jerome
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus (3 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Mon lave-vaisselle Siemens ne finit plus le lavage (2 réponses )
Sous l'appareil, vous avez une chambre qui ouvre ou ferrne des conduits en fonction des programmes.
Elle dirige le flux provenant de la turbine vers différents tuyaux.
Localisez la, nettoyez la à fond et refaites un essai. — yannick77 6531 pts
