Réparé scie ronde lx1050s0
Marque : Rondy
Modèle : Lx1050so
Dias
13 pts
Bonjour, une bille métallique est tombée,comment la remettre en place. . Ou puis je trouver un guide de lame merci
- Changement de roulement scie à onglet radiale (1 réponse )
- Pb vitesse moteur scie circulaire kress (5 réponses )
- Réparer une scie sauteuse (2 réponses )
- Ponceuse Black & Decker KA 270 se bloque (4 réponses )
- Où trouver des balais charbon pour scie circulaire ENERGER CSTM-190? (1 réponse )
- Scie sauteuse parkside pstd 800 A1 qui ne démarre pas (0 réponse )
- Supression condensateur 5 fils sur scie circulaire skil 1526H (6 réponses )
- Perforateur Bosch gbh 36 vli renovation roulement (10 réponses )
Bonjour il faudrait être un peu plus précis. Vous parlez bien d'une scie à onglet électrique ? Si c'est le cas la bille peu provenir de nombreux endroits, mais plus vraisemblablement des roulements du moteur électrique vu la configuration minimaliste de la machine. Dans ce cas il faut tout démonter, mesurer le diamètre de la bague extérieure du roulement ainsi que le diamètre de l'arbre moteur à l'aide d'un pied à coulisse afin de pouvoir trouver la même pièce. Enfin il faudra vous munir d'un extracteur de roulement intérieur ou extérieur en fonction de la configuration pour procéder au remplacement...
Vous voyez donc que ce n'est pas aussi simple que cela...
Tenez-nous au courant de la suite que vous donnez
Cordialement — omega7 41805 pts
Bonjour désolé pour les renseignements la bille vient du plateau tournant merci — Dias 13 pts
Bonsoir donc il suffit de démonter le plateau en retirant la vis d'axe en dessous ...
Cdlt — omega7 41805 pts
Merci pour le renseignement — Dias 13 pts
