Lave-linge midea MFD70-D1201/ error e33
Bonjour, ce matin en faisant tourner la machine j'ai remarque que l'eau coule en continue jusqu'au retentissement du code erreur e10 , suite a cela j'ai netoyer le circuit d'évacuation et la pompe parcequ'il restait de l'eau dans la cuve , il y avai un peu de saleter mais rien n'encrasait les tuyaus, ensuite j'ai voulu tester avec une autre carte électronique que j'avai en stock et la meme soucis code error e 10. En effectuant un cycle de lavage ( il y a deux arrivée d'eau), la premiere arrive normalement et se ferme ensuite vien a s'ouvrir la deuxieme arrivé et cette fois ci ne sarrête plus jusqu'au code erreur e10. J'ai alors penser au pressostat(electronique pour mon cas) , je les retirer et tester et netoyer le tuyau mais ne sais pas s'il fonctionne , j'ai tester au multimetre et je le pense hs . Donc je débranche les fils et allume la machine ensuite error code 33 et je teste de shunté les fils sensé se brancheé sur le pressostat et rien ne se passe . Je teste avec l'autre carte electroniqe lecycle se lance de meme et ensuite code e12 , et a nouveau e33 et depuis reste bloquer sur e33 meme avec les fil pressostat remonter sur lepressostat. Lorsque je lance la machine , e33 la machine met en marche la pompe mais ne s'arrete pour commencer le cycle de remplissage.
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 (5 réponses )
- Lave linge séchant HOOVER code erreur E12 (3 réponses )
- Hotpoint argf125 l eau n arrive pas Réparé (19 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Fuite d eau Lave linge Whirlpool 6 sense FSCR80421 acheté en 2019 (6 réponses )
Proposition de Foutouf 0 pt
Outils : Aucun outil
Solution : Bonjour,
Je ne sais pas si ça peut aider mais sur la même machine, le E10 correspondait à un débit d'alimentation en eau insuffisant, une fois le débit ok pas de problème.
Attention aux filtres doublés ( tuyau + machine ) si pas le tuyau d'alimentation d'origine de la machine ...
Précautions : Aucune
Salut ,cela pourrait toujours servir pour quelqu'un, en faite E10 pour ce jour sur cette machine c'était le pressostat qui était HS, je l'est changer et tout est à fonctionner normalement. — Terootua 7 pts
J'en ai rien compris ,comment réparer le code e33? — Syphax 92i 5 pts
