Plus de chaleur avec mon sèche linge Arthur Martin Electrolux ADI 97170 W
Marque : Electrolux
Modèle : ADI 97170 W
J'ai un sèche lingue qui ne chauffe plus du tout depuis quelques semaines. Quand je lance un séchage, le tambour tourne correctement (comme d'habitude) mais quand il termine son travail le linge reste humide et froid alors que d'habitude le linge était chaud et sec ou presque sec (selon le programme choisi) quand c'était terminé.
Je pensais vérifier le fusible en premier mais je ne l'ai pas trouvé. Je dois avouer que je n'ai pas beaucoup cherché j'ai juste démonté le haut du sèche linge et je ne l'ai pas trouvé en suite je l'ai refermé pour ne pas faire n'importe quoi.
Est ce que vous auriez des pistes vers lesquelles me pencher sachant que je ne sais pas ou se situent les composants?
Le modèle du sèche linge est Arthur Martin Elextrolux ADI 97170 W
Merci de votre aide
Liste des pièces en vue eclatée
Document pdf
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70 (5 réponses )
- Seche linge electrolux EDC2087GEW code erreur E72 (4 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code s'affiche aussi en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 10758 pts — PRO
J'ai effectué la procédure avec la machine branchée sur un des programmes et j'ai le message E00 qui s'affiche 4-5 secondes et l'affichage normal est revient. Le bouton départ/pause clignote par la suite indéfiniment comme si j'avais mis le programmes en pause.
J'ai fais aussi cette procédure quand la machine tourne et j'ai le même résultat (E00) mais la lumière reste allumée jusqu'à ce que je lache les boutons.
La machine ne détecte aucune erreur.
Vérifiez l'état du câblage et du bloc chauffant : les deux thermostats de sécurité ("Klixon") et les deux branches de résistance (dans les 35 et 70 à 80 Ohms selon modèle à 25°C).
Vérifiez aussi la sonde de température (autour de 6 kOhm à 20°C).
Je ne pense pas que le diagnostic vous apporte quoi que ce soit, dans la mesure où la machine n'a mémorisé aucun code défaut.
Voyez les étapes du diag :
https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZW6WcZmiGkmSX3YLSd5arM9MlNy4MEciz7
Vérifiez plutôt les points évoqués.
