Lave-vaisselle SMEG LSA 6245 B la vaisselle ressort blanche
Depuis un certain temps, mon lave-vaisselle SMEG LSA 6245 B (achat en 2009) présente des problèmes de rinçage.
Il est correctement nettoyé (filtres, bras...). J'ai vérifié le niveau du liquide de rinçage, le niveau de sel également.
J'ai mis le réglage dureté de l'eau au maximum.
J'ai nettoyé à l'eau chaude le bac de produit de rinçage, pensant que c'était peut-être bouché... des grumeaux sont sortis, c'est tout.
La seule solution qui marche "parfois", c'est de mettre du vinaigre directement dans la machine et de recommencer un cycle de lavage "verres". Ce matin, la manœuvre n'a pas fonctionné... j'ai tout rincé au vinaigre dans mon évier.
Dois-je envisager de changer l'appareil ou existe-t-il une solution?
Nine
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Lave-vaisselle smeg se rempli, NE LAVE PAS, chauffe et se vidange. (13 réponses )
- SMEG Lave vaisselle STA643 DD ne lance plus’ le programme (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg ne s'allume plus (5 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle SMEG ne lave plus correctement (13 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle SMEG qui fuit (12 réponses )
Je vous propose de lire ce tutoriel détaillé sur les causes qui peuvent être à l'origine du problème de rinçage :
https://www.sos-accessoire.com/lave-vaisselle-ne-lave-pas-bien.html
N'hésitez pas à nous tenir informés,
Cordialement,
Georges — SOS-accessoire.com 1181 pts — PRO
Merci Georges pour ce tutoriel.
Il semblerait que le problème vienne plutôt du sel. J'ai rempli à fond le bac et vais surveiller.
NIne
— NIne 3 pts
