Pb surchauffe four eletrolux
Marque : Electrolux
Modèle : FE6426W
Steph
5 pts
Mon four Electrolux FE6426W présente un comportement bizarre : il a mis en route la résistance du grill alors qu'il était censé être éteint. Il ne répondait plus aux commandes j'ai donc du couper le disjoncteur.
J'ai lu sur une autre discussion que cela pouvait être du a un relai défectueux. Est ce que quelqu'un saurait ou se trouve, dans le four, le carte comportant ce relai et si cela est compliqué a changer ?
Merci d'avance
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Code Erreur F05 (surchauffe) sur Four Electrolux FE6426 Réparé (3 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS (1 réponse )
Il est peu probable qu'un relai "colle" spontanément sans être solicité.
La carte de puissance est la référence 014B de cette liste de pièces et de la vue éclatée associée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ARTHURMARTIN+ARTHUR+MARTIN-reference-FE6426X+94425059700.htm
Je ne serai pas surpris que ce soit plutôt la partie alimentation de cette carte qui se mette à battre la chamade, chose certainement réparable.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
J'ai oublié de préciser qu'avant d'avoir ce comportement bizarre, le four a bien sur été utilisé. Les relais ont donc été sollicités.
J'ai ouvert le four pour accéder a la carte, et j'ai manipulé un peu les différents boutons, lorsque le four bascule entre les différents modes de cuissons, il y a un relais (celui du grill) qui fait parfois une étincelle verte. Est ce normal ? Les autres ne semblent pas se comporter de la sorte.*
Merci d'avance
— Steph 5 pts
Si ce relai produit des arcs importants, il a peut-être tendance à coller. Changez-le.
