FOUR ELECTROLUX HB75GB560F dysfonctionne , relais HS
JL35
Bonjour, mon four présente deux soucis qui ne sont pas arrivés en même temps:
1-Panne Bloquante > impossible de l'éteindre, et odeur de composant cramé.
- J'ai ouvert la partie supérieur et ai observé à la remise sous tension qu'un relais HF3FD s'est remis à fumer. J'ai réalisé une photo pour localiser ce relais.
2-Depuis quelques mois, l'afficheur ( horaire...) était défaillant (trop de symbole allumés), par contre les informations devenaient lisibles avec un certain angle de vision ( il fallait se baisser pour retrouver le bon affichage). J'imagine un souci sur l'afficheur uniquement mais qui impose le remplacement de la carte d'affichage ?
- Four electrolux AOC 68441x ne chauffe plus (15 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Problème avec résistance supérieure four Arthur Martin Electrolux FE6470W1 (17 réponses )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
- Four ELECTROLUX AOB45400 quine s'arrête plus (4 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (4 réponses )
- Resistance supérieure four détachée (4 réponses )
- Pas de fonctionnement sur certaines positions de four Electrolux AOC45040K Réparé (5 réponses )
Il faut à mon avis y aller étape par étape compte tenu des différents symptômes.
Ce relais alimente quoi ? (Quelle résistance..?)
Le fait que ce relais chauffe peu s’expliquer par des contacts charbonnés collés avec la présence d’arc électrique.
Vous pourriez déjà commencer par le remplacer et vérifier que votre four a retrouvé un fonctionnement normal — benitomeca 3716 pts
