aspirateur miele 6210 Dont le bouton marche arrêt ne fonctionne pas avec le capot
Zazoudhabi
5 pts
J'ai récupéré cet aspirateur une de mes amies le jetait et je n'aime pas jeter mais bricoler oui!
C'est un aspirateur miele S6210
Le bouton fonctionne bien si le capot est relevé
Mais si on rabat le capot pas moyen de l'allumer
Si on met un morceau de cellofrais sur l'interrupteur il fonctionne en continu avec le capot refermé, si une personne sait pourquoi j'aimerai savoir
L'interrupteur marche bien testé avec un voltmètre
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
- Aspirateur miele (4 réponses )
Proposition de benitomeca 3716 pts
Outils : essais manuel
Solution : Bonjour ,
le bouton passe t-il au travers du capot ? avez vous vérifié qu'il ne se coince pas lorsque vous mettez en place le capot ?
Précautions : aucune
Non il ne passe pas au niveau du capot, ile capot ne coincé pas coince pas, je pense plutôt un problème mécanique ressort ou usure niveau — Zazoudhabi 5 pts
Outils : classique
Solution : Bonjour,
En fait vous devez avoir une usure de la pédale qui capot fermé n’appuie pas suffisamment sur l’interrupteur.
Essayez de coller ( scotch) sur l'interrupteur une petite lame de plastique pas trop épaisse, et faites un essais capot fermé.
Si cela refonctionne coller la de manière définitive.
Précautions : Appareil hors tension
Mettre un morceau de plastique ( cellofrais) il fonctionnait en continu pas top de l'arrêter en sortant la prise ( dixit ceux qui savent ) j'ai foré un rou sur la pédale exterieure et avec un Bic que l'on met dedans cela marche très bien, j'ai fait avec deux petits tubes d'homéopathie un bouton
Je voulais faire deux épaisseurs pour pas qu'il sorte du trou cela n'a pas marché
Merci de votre aide j'ai des photos si vous en voulez — Zazoudhabi 5 pts
