Anomalie Lave Vaisselle Siemens
Marque : Siemens
Modèle : SE65M351EU/70
Année : 2007
Mon lave Vaisselle Siemens SE 65M351EU/70 année environ 2007 ne chauffe plus.
Sur le cadran indiquant le nombre de minutes restant pour un type de lavage choisit,
un flocon de neige apparait, sans doute pour dire que l'appareil ne chauffe pas.
Y a -t-il un simple manipulation à faire ou une pièce à changer, un professionnel à appeler, voir la mort du LV. ?
Merci de conseils
Pierre GUILLOT
Vous avez vérifie qu'en cour de cycle de lavage l'eau est bien froide ?
A l'aide d'un multimètre, il faudrait dans un premier temps vérifier la valeur ohmique de la résistance de chauffe. elle est peut être hs !
BJ Le signal "floconne neige" signifiait qu'il manquait du sel.
Le réparateur appelé me signale que s'il n'y a pas de chauffe c'est que la pompe est morte et l'arrivée d'eau est insuffisante et
donc, que la sécurité bloque le chauffage pour éviter une sur-chauffe.Cout de la pompe 150€ plus intervention, déplacement...
J'ai estimé que mon Lave-vaisselle de 12 ans devait être raisonnablement mis hors service.
j'ai fait l'achat d'un nouveau plus moderne mais 620€ ...
Si c'est pour encore 12 ans !!
Merci à ceux qui m'ont répondu
Amitiés
PG
