Electrolux awe13480w code e40 ne démarre pas
Anonyme
Bonjour, mon lave-linge ne démarre pas. Erreur e40 s affiche puis il se remet au vert avec voyant vidange. J ai déjà vidange, vérifié l arrivée de la pompe. Il se remet ensuite sur 00. Et c est tout. La porte semble bien fermée. J ai essayé à vide et a plein. Merci de votre aide
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Machine à laver Electrolux 1530 W code erreur E40 (1 réponse )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Localiser la pompe de vidange Electrolux EWT1060SS1 (13 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
Bonsoir le code E40 correspond à priori à la une non détection de la fermeture de la porte. Même si mécaniquement elle se verrouille, le contact électrique de contrôle est probablement défaillant et donc la machine se bloque pour des raisons de sécurité. Voyez du côté de la sécurité qui porte. Par contre merci de vérifier la référence car avec celle que vous nous avez donnée je ne trouve aucune information.
Cordialement — omega7 39882 pts
