Probleme de pression sur karcher HD 5/11 C professionel
Marque : Kärcher
Modèle : HD5/11C pro
Bonjour, j’ai reccuperer un karcher haute pression professionel HD 5/11C mais quand je l'ai brancher je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de pression. Le moteur tourne correctement le condensateur fonctionne toujours.
je pense a un probleme dans la pompe. Il y a de la pression mais pas beaucoup. Du moins pas suffisament pour nettoyer de la mousse sur une dale beton. Jai deja essayer de changer la lance et le tuyau mais toujours pareil. Pression d'entrée de leau est bonne car un autre karcher identique fonctionne au meme endroit.
Jai deja demonter la pompe et toute les petite pieces avec des petit ressort nettoyer mais rien ne change. Merci davance pour votre aide.
Ludo
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Karcher HD 6/15 C fait disjoncter (7 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Mon karcher haute pression HD 5/15 CX ne demare plus . (1 réponse )
