Comment stopper une déperdition sur chasse d'eau WC
THOMAS
7 pts
Je suis confronté à un problème pour une fuite sur une chasse d'eau (minime mais continue avec un léger filet, qui déclenche par séquences régulières le complément de remplissage)
Il s'agit d'un bloc WC qui date de 1994-1995 (24 ans) J'ai démonté la cloche de vidage et me suis rendu chez le distributeur sanitaire fournisseur du produit (marque PORCHER)
Le système et joint correspondant n'existent plus et il m'est conseillé de remplacer l'ensemble bloc WC-chasse...
Je souhaiterai trouver une solution sans ce remplacement complet me paraissant aberrant
J'ai procédé il y a quelque temps au remplacement du flotteur et du robinet d'arrêt
Merci par avance de vos conseils
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Problème WC (2 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Problème WC suspendu : écoulement d'eau permanent (12 réponses )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Problème chasse d'eau (6 réponses )
- WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée Réparé (5 réponses )
Bonsoir il vous suffit de démonter le mécanisme de chasse après vidange et désolidarisation du réservoir de la cuvette, ensuite vous rachetez une mécanisme complet... Il n'y a pas de difficultés...
https://www.youtube.com/watch?v=f6isQyWcuQU
Cdlt — omega7 39830 pts
Oui, j'ai bien pris note de vos indications
Le problème est que ce mécanisme ( simple poussoir ) ne serait plus référencé et n'existerait plus actuellement, ce qui me surprend de la part de la marque quand même...
Il n'y aurait pas de remplaçant correspondant directement adaptable ..?.
Bonjour, biensûr que si la plupart des modèles dits adaptables doivent pouvoir fonctionner... Leurs différents organes sont réglables.. Hauteur sous capot de réservoir, diamètre, commande, flotteur, etc...
Cordialement — omega7 39830 pts
Merci bien, j'ai pu adapter un système universel comme conseillé
— THOMAS 7 pts
