Manque pression cafetière expresso delonghi
jb
si je mets une dosette, le café commence à couler puis s'arrête avant la fin du cycle, si je ne mets pas de dosette l'eau coule jusqu'a la fin du cycle. j'ai regardé sur des forums il semble que la pompe soit la cause de ce manque de pression. D'où ma question comment dois-je procéder pour démonter la pompe qui est difficile d'accès, ci joint vue éclatée en pdf de la cafetière, j'ai changé la pièce 43,44 et 74 le ressort était cassé.( je fais environ 10 cafés par jour, ce qui fais environ 10950 cafés en trois ans).
cordialement
vue éclatée en pdf
Document pdf
- Delonghi expresso EC190 ne coule plus (surement toutes les delonghi EC et d'autres, Smeg..) Réparé (1 réponse )
- Eau qui s'écoule dans le récupérateur d'eau (4 réponses )
- Delonghi Magnifica pompe à eau ne fonctionne plus Réparé (4 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Reparer une machine a Cafe delonghi autentica (0 réponse )
- Expresso delonghi 850ec (1 réponse )
- Machine expresso DELONGHI 3000 - pompe ne fonctionne pas - alerte manque eau Réparé (1 réponse )
