Machine à laver Electrolux EWP147105W voyant rouge après quelques minutes de marche
Marque : Electrolux
Modèle : EWP 147105 W
Quelque soit le cycle utilisé ma machine s’arrete au bout de quelques minutes le bouton départ/pause est rouge et la porte verrouillée, le linge est mouillé je dois vidanger pour ouvrir
De plus, le réservoir de soupline ne se vide pas
J’ai acheté la machine il y a environ 5 ans mais elle n’a pas été utilisée pendant au moins 2 ans
J’ai fait le test des boutons : X et Y , résultat tous les voyants s’allument les uns après les autres en vert puis rouge pour le bouton marche
Voilà les symptômes ! J’espere Avoir été claire!
Merci d’avance pour votre aide
Emilie
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Reset lave linge electrolux EWP 147105W (2 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
Mettez en marche et attendez au moins 10 secondes avant d'appuyer sur les deux boutons pour afficher le code défaut. Sinon l'appareil entre en mode diagnostic, qui est un peu plus complexe à utiliser.
— jchd 10758 pts — PRO
Merci de votre réponse ,
En effectuant le test selon vos indications le bouton marche clignote en vert puis rouge ?
Qu’en pensez -vous?
Merci d’avance — Emy 10 pts
Combien de fois en rouge ? Combien de fois en vert ?
Ça alterne vert puis rouge sans s’arreter — Emy 10 pts
Voulez dire une fois rouge puis une fois vert et ainsi de suite tant que les deux touches sont maintenues appuyées ?
Ça continue même lorsque que je n’appuie plus — Emy 10 pts
Bon alors c'est le code défaut 11 qui indique une anomalie au remplissage en eau.
Causes possibles :
Robinet fermé ou pression de l’eau trop faible ; tuyau de vidange mal
positionné ; électrovalve de remplissage d’eau défectueuse ; fuites du circuit
d’eau sur le pressostat ; pressostat défectueux ; câblage défectueux ; carte
électronique principale défectueuse.
Je vous remercie de toutes vos réponses,
Que me préconisez-vous ? Par où dois-je commercer?
Encore merci
— Emy 10 pts
Vérifiez dans l'ordre des possibilités énumérées, du plus simple au plus compliqué/improbable. — jchd 10758 pts — PRO
Bonjour,j’ai aussi un problème avec le même lave linge,j’ai 6 clignotement rouge et 11 vert pourriez-vous me donner la signification.Merci.Cordialement. — Pituss 2 pts
