Réparer Delonghi Magnifica ESAM 4000/4200
Marque : DeLonghi
Modèle : Magnifica ESAM 4000/4200
Valentin F
J'ai un problème avec ma machine à café. Je n'ai plus d'eau qui s'écoule et le voyant de détection d'eau clignotant. J'ai tenté un détartrage mais rien ne fonctionne, ni même la buse. J'ai aussi démonter l'arrière pour nettoyer les tuyaux et vérifié qu'il n'y avait pas quelque chose qui a cramé mais rien ne change.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Déboucher Cafetière DeLonghi Magnifica ESAM 4200 (1 réponse )
- Fuite d'eau à l'arrêt sur Magnifica 4200 (2 réponses )
- Réparation Delonghi Esam 5500 Perfecta (7 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- Infuseur bloquer en bas delonghi magnifica esam 3000 b (2 réponses )
- Cafetière Delonghi ESAM 4000.B triangle rouge fixe, 1 et 2 tasses allumés fixes. (1 réponse )
je rencontre exactement le même problème.
ce que je ne m’explique pas, c'est a l'allumage de la machine l'eau coule bien par les buses pour le nettoyage et on entend bien la pompe.
au lancement du café tout les premier cycles se font, mais la pompe ne démarre pas et donc l'eau ne sort pas ?.
merci si vous avez des infos — pascalou95 4 pts
Proposition de Guillaume C 38 pts
Outils : :::::::::
Solution : essayez de nettoyer le diffuseur, demonter les 2 tamis metalique dessous il y a un petit tétons de 1mm il doit etre bloqué appuyer dessus dessous il y a un ressort cdlt
Précautions : ::::::::::
Je viens d'acheter une machine a café delonghi magnifica 4000 mais quand je l'ai déballé l'infuseur était coincé ,
