Réparer un lave-linge qui fait du bruit à l'essorage à 1400T
Mon lave-linge-linge Bosch fait un énorme bruit à l'essorage à 1400T (mais pas à 1200T) au dernier stade de l'essorage.
J'ai fait venir un dépanneur Darty. Son diagnostic m'a coûté 75 euros et il préconise le remplacement des amortisseurs. Son devis s'élève à 210 euros pour deux amortisseurs posés. J'ai changé les amortisseurs moi-même. Cependant, j'ai toujours le bruit à l'essorage. Pourtant, il n'y a pas de vibrations importantes, le lave-linge est stable et ne se déplace pas, le tambour ne cogne pas contre les parois. De plus, lorsque je tourne le tambour manuellement, il n'y a pas de bruit particulier.
Alors quoi d'autres ? Les ressorts ?
- Bruit lave-linge Bosch - Logixx 8 + Pb essorage (15 réponses )
- Tambour bloqué Lave-linge Bosch WAE28462FFB (16 réponses )
- Lave linge Bosch n'essore pas Réparé (6 réponses )
- Problème lave-linge Bosch WFL2462 - Tambour frappe à l'essorage (4 réponses )
- Soucis de tambour (14 réponses )
- Panne E43 lave-linge Avantixx7 (2 réponses )
Bonsoir, quels ressorts avez-vous changé ?
Cordialement — omega7 41960 pts
Merci Oméga7 pour votre réponse.
J'ai changé les deux amortisseurs mais pas les ressorts. Je me pose justement la question : "faut-il le remplacer ?"
— brunodekerio 9 pts
Bonsoir, allez voir aussi des contre poids en béton si une des fixations n'est pas cassée. Vous pouvez aussi faire une machine capot supérieur ouvert pour tenter de déterminer l'origine du bruit. Peut-être une usure des roulements (ce ne serait pas étonnant après 7 ans.)
J'ai effectué toutes ces vérifications. Quant aux roulements, le "spécialiste" Darty qui a diagnostiqué un problème d'amortisseurs m'a dit que pour les roulements, on s'en apercevrait en faisant tourner le tambour à vide ! — brunodekerio 9 pts
Bonjour ce n'est pas toujours le cas, les roulements peuvent usés sans pour autant provoquer de bruit à vide. En faisant une machine ouverte vous ne parvenez pas à déterminer d'où vient le bruit ? — omega7 41960 pts
En faisant tourner la machine ouverte, j'entends comme un bruit métal contre métal. Mais je n'arrive pas à localiser ! Est-ce qu'un objet métallique du style "baleine de soutien gorge ou barrette" peut rester coincé dans la cuve et frotter contre le tambour à grande vitesse ?
Je rappelle que ce bruit est apparu soudainement ! — brunodekerio 9 pts
OUi c'est parfaitement possible...
Je pense que je vais démonter à nouveau le hublot et la façade pour essayer de trouver quelques choses à ce niveau. J'ai depuis acheté un nouveau lave-linge et j'aimerais me débarrasser de l'ancien mais le vendre en état de marche.
Quoi qu'il en soit je reviendrais vers vous pour vous dire ce que j'ai trouvé... si je trouve !!
Merci pour votre écoute, vos réponses rapides et votre disponibilité.
Cordialement — brunodekerio 9 pts
