Radiateur à inertie sèche Manhattan qui ne chauffe que sur la moitié supérieure
Marque : MANHATTAN
Modèle : 810631
sissianae
5 pts
Mon radiateur Manhattan, à inertie sèche (1500W, réf.810631, n°série 047577120114) s'allume correctement mais ne chauffe que de moitié! J'ai la partie basse qui reste froide et la partie haute qui chauffe normalement.
Que puis-je y faire, qu'est-ce qui se passe?
Merci pour vos réponses.
- Réparer radiateur Manhattan 810632 (0 réponse )
- Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
- Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
- Correspondance des fils sur plaquette thermostat radiateur Cayenne (14 réponses )
- RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
- Réparer carte radiateur noirot 1500w (4 réponses )
- Radiateur inertie ne chauffe plus (4 réponses )
Il est toujours possible que la résistance de la partie basse soit HS, mais c'est bien plus souvent le signe de la dégradation de composants sur la carte thermostat qui cause ce type de dysfonctionnement.
Disposez-vous d'un multimètre ?
— jchd 10758 pts — PRO
C'est bien de recevoir enfin quelque chose écrit de votre part, mais l'endroit que vous choisissez n'est pas approprié, vous ne croyez pas ? Pourquoi polluer plusieurs fils de discussion ainsi, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous postez ?
merci pour votre réponse, je ne sais pas ce qu'est un multimètre!? je joins 2 photos du côté du radiateur!
Donc, d'après ces photos??? j'attends toujours votre réponse!!! — sissianae 5 pts
Bonsoir Majesté,
http://fr.lmgtfy.com/?q=multim%C3%A8tre
