Le four fonctionne plus en position chaleur tournante
Marque : Sauter
Modèle : SFP990X
BAUER
6 pts
Bonjour, j'ai un problème la chaleur tournante fonctionne plus tout le reste fonctionne merci si vous pouvez m'aider cordialement je vous souhaite une bonne journée pour info le four est de novembre 2010
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Mon four Sauter SFP930X1 ne s’allume plus (13 réponses )
- Four électrique sauter chauffe pas (19 réponses )
- Ventilateur four ne tourne plus quand le four fonctionne (9 réponses )
- Four SAUTER SFP 940x1 ne chauffe plus en haut Réparé (9 réponses )
- Four Sauter SFP 940 b1 Réparé (9 réponses )
- FOUR SAUTER SFP930B (7 réponses )
- Four Sauter qui ne chauffe pas Réparé (6 réponses )
En chaleur pulsée, le ventilateur du fond tourne-t-il et si oui, la résistance chauffe-t-elle ?
Testez à l'aide d'un multimètre l'état de ces deux éléments.
Si OK, c'est le ou les relais concernés qu'il faut remplacer.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour, j’ai démonté le four vérifier les 3 résistanses dont 2 était en court-circuit je les ai remplacé et tout fonctionne merci à vous cordialement — BAUER 6 pts
