ELECTROLUX EDI97170W cycle ne démarre plus
Bonjour à tous,
Depuis hier mon sèche linge ELECTROLUX EDI97170W s’allume mais le cycle ne se lance plus.
Visiblement le problème est connu.
Y-a t-il quelqu’un pour m’aider?
Julien
- SECHE LINGE ELECTROLUX EDI97170W CODE ERREUR E82 (4 réponses )
J'ai rencontré le même problème : Erreur EA1 : problème carte vapeur
J'ai été dépanné en un temps record par jchd.
Mon appareil remarche correctement. Bravo au dépanneur !
Ne faites pas la même erreur que moi : j'ai voulu vérifier après dépannage, par la procédure simple de test, qu'il n'apparaissait plus de code erreur. Le code erreur EA1 s'est à nouveau affiché. Jchd m'a expliqué que c'était normal puisqu'il s'agissait du dernier code erreur rencontré et mémorisé par la machine. Ou comment se faire peur inutilement...
Encore merci à jchd et au site.
Cordialement, — Marco 5 pts
J'ai un soucis un peu similaire, on dirait qu'il essaye de se lancer, puis on entend un petit clique et il ne tourne pas. Il reste en vert. J'ai fait le test, j'ai le code E82
Pouvez vous me dire à quoi ça correspond ?
Merci — marineg 2 pts
j'ai une erreur E51 sur un sl EDI97170W
comment depanner svp ?
j'ai changé les deux condensateurs il y a 4 mois et la il s'allume on entend les relais mais le moteur ne tourne pas
une idée ?
merci — Audrey 4 pts
Bonjour pour votre panne E51: Erreur de rotation moteur. Détection de la rotation moteur sans qu'il ne soit commandé. Contrôler câblage, et module électronique.
Cordialement — omega7 43287 pts
ok pour le câblage
le module électronique c'est la carte ?
y'a t il des fusibles ?? — Audrey 4 pts
Meme probleme que de nombreuses personnes ici sur mon SL Electrolux 97170w.
Erreur EA0 lors du démarrage, je fais donc le test en appuyant sur départ et minuterie : Erreur EA1.
Est-ce qu'une personne serait me dire comment procéder au dépannage ?
Merci D'avance, — Olivier P 3 pts
Je tombe exactement sur les mêmes symptômes. Pourriez-vous m'aiguiller sur la réparation de la carte CRM ? Où ce trouve cette carte ? (Face au sèche-linge, en haut à droite ? Je ne parle pas de la carte de l'afficheur).
Merci pour votre aide. — Ludovic E 2 pts
Bonsoir Ludovic
Je vous répondu suite votre message prive
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
Je poste sur ce sujet car j'ai aussi l'erreur EA1 sur mon sèche-linge EDI97170W.
Après avoir remplacé le LNK304GN et la résistance de 47 ohms par une 47 ohms/2W sur la platine de puissance, le sèche-linge a été de nouveau fonctionnel pendant 1 tournée.
2ieme tournée, après une vingtaine de minutes il s'est arrêté (écran éteint). J'ai repositionné le bouton sur arrêt. Puis j'ai sélectionné un programme, l'écran s'est de nouveau rallumé et le cycle s'est relancé.
10-15 minutes après, même problème (écran éteint), arrêt puis relance du cycle ok.
10-15 minutes après, de nouveau le problème (écran éteint), arrêt et impossible de relancer le cycle.
Erreur EA1.
Quelles vérifications pourriez-vous me suggérer avant d'envisager un changement de la platine de puissance ?
Merci — Mow 6 pts
Bonsoir où avez-vous acheté les composants électroniques....La résistance doit obligatoirement être du type fireproof/surgeproof....C'est important — omega7 43287 pts
