Fuite d'eau par le bac à lessive lave linge bellavita
Antoine
5 pts
J'ai des problèmes de refoulement d'eau assez important par le bac à lessive de ma machine à laver de marque bellavita modèle LF1005BITWI 40701919 EE510D. J'ai démonter et nettoyer toutes les durites d'alimentations et d'évacuations et le problème persiste . Quand l'eau passe par le bac à lessive elle coule normalement par la durite bac/tambour puis d'un coup l'eau remonte par à-coups et deborde . Le problème est à chaque utilisation de la machine je soupçonne l'electrovanne où le pressostat ? Merci de bien vouloir m'aider sûr ce problème.
- Réparer lave-linge Bellavita ne lave plus. (19 réponses )
- Machine à laver bellavita qui ne tourne pas (16 réponses )
- Bellavita wmf 1207 svet Essore au lavage mais pas au rincage…. (15 réponses )
- La machine à laver bellevita 1214 A+++wMICtourne pas (11 réponses )
- MACHINE A LAVER BELLAVITA LF 1206 BVT (5 réponses )
- Code F03 Lave-linge hublot 12 kg BELLAVITA WF 1214 B W566C (10 réponses )
- Bellavita LF1214 A+++ Wmic jallume rien ne tourne (9 réponses )
- Problème essorage (6 réponses )
Personne pour me guider svp ? Merci — Antoine 5 pts
Bonjour avez-vous vérifié la durite bac/tambour, parfois il y a une balle/flotteur qui se bloque.....dans la mauvaise position à l'intérieur, sinon effectivement il faut voir si la cuve se remplit complètement d'eau à ce moment c'est le pressostat qui ne mesure plus correctement le niveau.
Cordialement — omega7 39877 pts
Bonjour oui j'ai bien nettoyé et vérifié la durite du dessous avec la boule et rien qui cloche ! Le niveau de remplissage de la cuve aussi ! Je suis perdu merci pour votre attention à mon problème — Antoine 5 pts
Bonsoir ne cherchez pas plus loin le problème provient de ce flotteur (boule) parfois il devient poreux avec le temps et donc il se remplit d'eau et reste collé dans la durite, j'ai déjà eu ce cas là. Remplacez la pièce et cela devrait résoudre le problème.... logiquement.
Cdlt — omega7 39877 pts
