Samsung éco bubble programme ne se lance pas
Notre machine éco bubble 8kg acheté en 2013 s allume correctement au niveau de l écran mais lorsque nous appuyons sur play pour lancer le programme elle semble démarrer et prendre un peu d eau pendant quelques secondes puis plus rien. Le tambour ne commence pas à tourner et l eau s arrête. Nous avons nettoyer les filtres, les charbons (fait par un reparateur) la machine à fonctionne correctement pendant une semaine puis le problème est survenu de nouveau. Il arrive qu' elle se lance puis lavage suivant ne se lance pas. On a essayé de faire un essorage supplémentaire après chaque machine mais le problème persiste.
Nous avons en parallèle un lave vaisselle qui depuis quelques temps évacu l eau plusieurs fois dans la journée alors qu' il n est pas en marche. Ceci est il lié pourrait il y avoir un problème d évacuation au niveau de la maison? Peut être que cela n est qu' un hasard. Pour info le réparateur nous a dit que les charbons étaient en bon état.
Merci pour votre aide.
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge Samsung EcoBubble parfois s'allume et parfois ne s'allume pas (12 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble wf1704wpc (3 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
Apparemment il n'y a pas de relation de cause a effet avec votre panne.
D'apres moi , le problème provient du module electronique (probleme de relais ou de soudure sur la carte si vous avez un code erreur E3)
La réparation est très difficile car le module électronique est coulé dans la résine => gros travail en perspective
C'est faisable mais si vous n'êtes pas outillé et/ou que vous n'avez pas de connaissances en électricité/électronique, laisser tomber
Ceci dit je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte . J'ai dejà réussi à en sauver qqs unes
Ca vous coutera bien moins cher qu'une carte neuve
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3634 pts — PRO
Concernant le lave-vaisselle, il doit y avoir une fuite à l'intérieur de l'appareil, forçant la mise en route de la pompe d'évacuation.
— jchd 10758 pts — PRO
