Far LF100 716 tombé par terre. Le gros bouton tourne dans le vide et les petits sont entrés dans le plastique. Comment démonter la face avant partie programmation ?
Marque : FAR
Modèle : LF100 716
David
Notre machine à laver est tombé parterre côté hublot suite à cela le gros bouton tourne dans le vide et les petits boutons sont entrés dans le carter plastique. Comment démonter la face avant du programmateur ?
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
- Ma machine à laver FAR ne fonctionne plus correctement (1 réponse )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Perte d'eau à l'essorage de mon lave-linge FAR Réparé (2 réponses )
- Problème de tambour sur machine à laver far l6500 (2 réponses )
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Lave-linge FAR LF8200/2 s'arrete au bout de 30 secondes Réparé (3 réponses )
- Mâchine a laver le linge (2 réponses )
C'est un incident peu commun !
Déposez la tablette supérieure (2 ou 3 vis à l'arrière) et voyez si ce n'est pas tout simplement le boîtier qui contient le carte qui s'est désolidarisé du bandeau avant au moment du choc. Il y a certainement des pattes plastique cassées mais ça doit être réparable avec un peu d'astuce.
— jchd 10758 pts — PRO
