Lave vaisselle Whirlpool qui fait sauter le disjoncteur au delà d'une certaine température
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP 6937 PC
Depuis quelques temps, mon lave vaisselle fait sauter le disjoncteur en cours de lavage. Je le remets, cela remarche pendant quelques minutes, puis ça resaute (avec un gros clic dans le lave vaisselle et une légère odeur de grillé il me semble). La cuve est pleine d'eau donc pas de soucis d'arrivée d'eau. Finalement, à force, il n'arrivait carrément plus à se relancer, ça resautait quasi de suite après avoir remis le disjoncteur et relancé le programme.
Finalement en changeant de programme et en passant à un programme express à 40 degrés (et non 50 comme avant), le lave vaisselle fonctionne parfaitement depuis plusieurs semaines mais si je repasse à 50, le disjoncteur saute avec un gros clac à l'intérieur.
J'ai lu différents commentaires mais je n'ai rien vu concernant un lave vaisselle qui saute au delà d'une certaine température, ce qui pourrait laisser croire que la résistance fonctionne quand même... est-ce que je dois à priori changer la résistance ? (je n'ai pas d'appareil spécifique permettant de faire des tests électriques).
Merci d'avance de votre aide !
Isabelle
- Lave vaisselle whirlpool code f3 (2 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2 (21 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool adg 4440 erreur F3 E4 (1 réponse )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
Bonjour peut-être un relais HS sur la carte de pilotage ou bien il s'agit d'une résistance à plusieurs enroulement, à 40°C elle n'a besoin que de la moitié des enroulements pour monter en température et au delà elle doit enclencher un autre enroulement qui est lui défectueux et fait disjoncter. Ou bien c'est le thermostat de sécurité qui HS et qui se déclenche trop tôt..
Cdlt — omega7 39651 pts
Proposition de SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
La panne que vous rencontrez avec votre appareil est très rare. Toutefois, nous vous invitons à contrôler l'état du connecteur d'alimentation de la résistance de chauffage (le connecteur endommagé) et éventuellement de vérifier le câblage qui passe dans la porte afin de détecter la présence de coupure sur les fils de la protection.
Merci !
Précautions : Attention : veillez à débrancher électriquement votre appareil avant toute manipulation
Cela a pris du temps mais j’ai finalement réussi à changer la résistance + également les cosses car les 2 fiches noires pluggées sur la résistance avaient fondu + par précaution j’ai changé le relais (rt334012wg même que celui d’origine) que l’on m’a ressoudé sur la carte électronique.
J’ai remonté le lave-vaisselle et je n’étais pas très satisfaite de la façon dont les joints et colliers étaient placés (la résistance est un nouveau modèle, soit-disant compatible avec l’ancien, sauf qu’il est plus long et ne passe pas bien dans la machine). J’ai lancé un réinit avec cycle de test qui s’est bien passé …Puis, j’ai lancé un lavage à 60-70, et là, les plombs ont sauté.
Un des colliers n’avait pas tenu et il y avait de l’eau au fond de la machine, on l’a fait couler, on a vérifié que la carte électronique n’avait pas été mouillée, on a laissé ouvert le lave-vaisselle 1 jour et nuit pour bien évacuer l’humidité qui aurait pu se mettre ailleurs… On a refixé à deux cette-fois ci les joints et colliers, de manière solide, et j’ai remonté la machine. Par contre, cette fois-ci le cycle de test a échoué et a affiché F3 au bout d’un petit moment. J’ai ensuite fait un réinit simple (en appuyant sur Démarrer et Programme en même temps), le message F3 a disparu et un lavage à 40 s’est lancé, mais vers la fin/les 3/4 du programme la machine s’est arrêtée et F3 est de nouveau apparu (l'intérieur de la machine était froid donc pas de chauffage de l'eau à priori).
J’ai ouvert le panneau de la porte pour vérifier les fils et tout semble OK, je n’ai pas encore ré-ouvert une fois de plus le dessous de la machine pour tester à nouveau la résistance… Avant de re-démonter de nouveau, est-ce que vous avez une idée de ce qui a pu se passer et de ce que je devrais vérifier ?
La seule chose pas très normale que j’ai pu observer est la pompe de vidange qui est bien rouillée (whirlpool plaset cod 72894, cf capture d'écran), est-ce que cela pourrait venir de là ?
Merci d’avance pour vos précieux conseils !!
Isabelle
Nous vous conseillons (si vous l'acceptez) de contrôler :
- Les soudures du relais qui a été remplacé sur le module (peut-être une mauvaise soudure)
- La valeur de la résistance de chauffe au niveau du module de puissance (suivre les fils qui partent de la résistance et les retrouver sur module, puis prendre la mesure)
Une petite information : si personne ne vous en a parlé, il peut arriver que le code erreur F3 apparaisse si la pompe de cycle n'arrive pas à démarrer (à cause de l'aimant rotor qui peut être fendu). La pompe de cyclage n'arrivant pas à démarrer, la résistance arrive à se mettre en sécurité et provoquer ce code erreur.
Cordialement, l'équipe SOS ! — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Bonjour,,
Merci pour les infos !
En fait quand j'ai dit que j'avais changé la résistance, j'ai en fait changé l'ensemble : résistance capot pompe de cyclage :
https://www.sos-accessoire.com/ensemble-resistance-capot-pompe-de-cyclage-resistance-thermoplongeur-bauknecht-kitchenaid-laden-whirlpool-480131000096-6948.html?gclid=EAIaIQobChMI4oufsIqQ3QIVCVXTCh2VzADXEAQYBCABEgIeuvD_BwE
Donc normalement la pompe de cyclage doit être bonne.
Je vais vérifier la soudure. Ce qui est bizarre c'est que lors du tout premier essai le test avait été jusqu'au bout (mais ensuite le joint/collier avait lâché), et le lave vaisselle était tiède donc chauffait. Donc la soudure devait être bonne. j'espère que l'eau qui s'est échappée n'a pas abîmé quelque chose.
Une question: quand vous dites de suivre les fils depuis la résistance jusqu'au module de chauffe: les fils qui partent de la résistance (depuis les nouvelles cosses que l'on a installées) vont sur la carte électronique il me semble. Donc je dois prendre la mesure sur les 2 fiches de la carte électronique ?? Je pensais qu'il fallait prendre au contraire la mesure directement sur les cosses de la résistance... Désolée je comprends vite mais il faut m'expliquer longtemps !!
Merci encore... — Idaffix 15 pts
Oui effectivement, il faut suivre les fils qui partent de la résistance et qui vont au module, défaire le connecteur module et mesurer la valeur de la résistance.
Une question, est-ce que les cosses que vous avez montées pour réparer le connecteur endommagé sur la résistance sont totalement isolées ?
Nous vous demandons ça car si elles ne sont pas complètement isolées et qu'elles arrivent à se toucher ça va faire boom !
Merci l'équipe SOS ! — SOS-accessoire.com 1180 pts — PRO
Au final: j'ai changé la résistance+pompe de cyclage, et aussi le relais sur la carte électronique (les fiches qui se branchent sur la résistance avaient fondu).
Il a été difficile de bien fixer le nouveau bloc résistance+Pompe, et surtout les colliers car il s'agit d'un nouveau modèle, qui est plus grand que l'ancien donc les joints avaient du mal à être en face des tuyaux.
Lors du dernier essai qui ne fonctionnait toujours pas (Machine qui ne chauffait toujours pas et affichait F3), il s'agissait en fait d'une des cosses (pour remplacer la fiche qui avait fondu) qui s'était détachée de la résistance, heureusement qu'elle n'a rien touchée dans la machine ! Il a suffit de la refixer une nouvelle cosse de manière bien solide et tout fonctionne parfaitement maintenant !!
Beaucoup d'effort pour moi, mais ça vallait la peine ! Merci pour vos conseils ! :-) — Idaffix 15 pts
