Panne sur sèche linge Electrolux EDC 68558 W
Après avoir regarder les posts , je n'ai pas trouvé de solution à mon probleme
Mon sèche-linge est alimenté mais ne démarre plus. lorsque je tourne le bouton programme et appuie sur le bouton démarrage, on peut entendre un bruit de contacteur régulièrement, et même la pompe de vidange au bout d'un certain temps mais aucun ventilateur ni mouvement de tambour.
j'ai testé les 2 résistance qui sont connues pour lâcher, elles sont ok.
lorsque je teste la tension aux bornes des 2 fils blanc et rose qui vont de la carte au convertisseur j'ai alternativement O V et 230 V a chaque bruit de contact mentionné ci-dessus.
Quelle pièce pouvons nous incriminer : la carte mère ou le convertisseur ?
j'ai tenté de récupérer les procédures de diagnostics mais les pages n'existent plus
merci d'avance pour votre retour
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- Sèche linge electrolux adi97170w code erreur e70 (5 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Vous devriez voir un code 5E (5x rouge et 14x vert), ce qui indique que la carte de contrôle moteur est en panne.
C'est une panne répandue, votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 10758 pts — PRO
bonjour moi jai un seche linge electrolux edc 65558w et jai un probleme avec. en faisant la manipulation pour voir le code erreur il cliniote .7fois rouge et 1 fois vert qui pourrai me dire de quel probleme sagirai t il merci . — titi23 4 pts
bonjour suite a votre réponse d hier .je vous remercie pour votre rapidité de réponse .pour attendre la sonde il faut que je démonte tout le tour de la machine pouvez vous me dire ou elle se trouve la sonde .et petite question si je fait passer un réparateur ça va me couter combien a peut prés avais vous une petite idée . merci. — titi23 4 pts
