Réparation base de canapé Alinéa Vicky où le pied se visse
Marque : Alinéa
Modèle : Vicky
J'ai un canapé Alinéa modèle Vicky convertible. C'est un modèle de canapé type scandinave donc les pieds sont penchés vers le côté.
Le pied se visse sous le canapé mais dû à du poids, le bois/paneau de particules s'est fendu. Savez-vous comment je peux le réparer ou bien comment recoller ? Quelle colle utiliser ?
Voici deux photos, une vue du dessous du canapé vous pouvez voir le trou de la visse et le bois qui se casse autour de ce trou. Une autre vu de profil. J'espère que c'est assez clair.
Je dois bientôt rendre mon appartement et j'aimerai ne pas y laisser ma caution :(
Merci beaucoup pour votre aide !!!
- Réparer un canapé convertible (1 réponse )
- Bois du pied de Canapé détruit (3 réponses )
- Canape june but le convertible s'ejecte a l'ouverture (6 réponses )
- Puis-je réparer et renforcer le panneau en boi d'un canape convertible? (2 réponses )
- Roulette tiroir canape convertible cassé canapé pulsion But (1 réponse )
- Réparer pied de canapé (3 réponses )
- Réparation accoudoir canapé (5 réponses )
- Remplacement d'un bandeau sur un canapé convertible (1 réponse )
Bonjour il est assez difficile de réparer ce genre de matériaux peu solide finalement. Il faut creuser un peu le bois après avoir dégarni partiellement le tissu et utiliser une résine époxy pour renforcer toute la zone, pas trop d'autres solutions.
Cdlt — omega7 39643 pts
