Problème Krups ea80
Marque : Krups
Modèle : ea80
Question posée par coco73 1 pt
Je me permets de vous contacter car j ai un soucis avec une krups ea80, voila en faite quand je l'allume elle fait un cycle de mise en route et après le voyant calc et clean et power clignote. Voyant cela j ai tenter un nettoyage avec le bouton service mais l'eau ne sors que par le mousseur a lait. En consultant la notice il dise que l affichage de ces deux voyant peut être du je cite
" A la première utilisation ou en cas de dé- faut d'écoulement, la machine le détecte et vous en avertit par le clignotement des témoins "clean" et "calc". "
Du coups j'ai entrepris de démonter la machine et la je me suis aperçu que plein de café a cuit sur le thermos bloc je sais pas si c'est la cause de mon soucis, pour le reste broyeur et divers engrenage ont était testé peut être un défaut de carte mais je suis pas assez calé pour sa !
Avez vous déjà rencontré ce problème ou une solution car la je sature :-(
Merci d'avance
Comment s'est terminée cette réparation car j'ai exactement le même problème.
— Greg 2 pts
Pour ma part, malheureusement elle repose dans un carton qui se trouve dans mon garage. veux les frais fais dessus je ne veux pas la jeter. Et j'en est acheté une nouvelle. — scarf90 12 pts
ma machine Automatic Série EA80 achetée en mai 2018 ne fonctionne plus. Elle demande un rinçage long (voyant CLEAN et CALC clignotent).
Je lance un rinçage en appuyant sur la touche correspondante juste à la gauche de ces 2 voyants. L’opération de rinçage long se lance mais les deux voyants s’éteignent pendant le cycle de rinçage, alors qu’ils devraient rester allumés d’après le manuel.
A la fin du cycle, ils se remettent à clignoter. J’ai beau éteindre la machine et refaire l’opération 10 fois toujours en défaut.
J'ai lancé la procédure de réinitialisation, mais elle ne s'arrête plus et tourne en boucle.
Pouvez vous m’aider?
— Chrome 2 pts
De mon côté, je n'ai plus rien que sort de la buse vapeur de ma ea80. Le café sort et tout semble fonctionner de ce côté là.
La pompe fonctionne mais rien ne sort ! Peut être bouché mais je ne sais pas trop quoi démonter.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
— fm88 76 pts
