Perceuse bosch gsr 10,8v-li-2 pro , tourne une seconde puis s'arrete
Marque : Bosch
Modèle : gsr 10,8v-li-2
David Denicourt
8 pts
lorsque j'appuie sur la gâchette , la perceuse tourne une ou deux secondes puis s’arrête
lorsque je rappuie , meme phénomène
j'ai essayé avec une batterie d'une autre machine , le problème persiste
pour le moment j'ai juste démonter la machine et dépoussiérer , je ne vois rien de particulier.
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Problème visseuse BOSCH GSR -ne fonctionne plus (4 réponses )
- Bonjour la led de ma visseuse ne s'éteint plus. (5 réponses )
- Perceuse Bosch 14.40 LI-2 (7 réponses )
- Visseuse Bosch gsr 18 V-28 (3 réponses )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Ressort Charbon rétracté visseuse Bosch GSR 14.4 VE-2LI (5 réponses )
Proposition de mathz68 54 pts
Outils : Tournevis
Solution : cela m'est déjà arrivé problème de connexion dans la batterie une soudure dans la batterie et ça fait 5 ans que je n'ai plus de problème
L autre batterie était identique ?
Précautions : attention au court-circuit
