Perceuse Bosch 14.40 LI-2
Marque : Bosch
Modèle : 14.40
Tomawak
7 pts
Ma perceuse Bosch ne fonctionne plus, j ai changé une première fois le moteur ça a fonctionné quelque temps, puis là plus rien, l'accu est bon ( car j'ai une autre perçeuse sur laquelle ça fonctionne ).
Le moteur testé au ohmmètre semble bon.
Quand j'appuie sur la gâchette pas de lumière.
Merci pour votre aide.
Thomas
- VISSEUSE BOSCH GSR 18-2-LI Réparé (2 réponses )
- Perceuse bosch gsr 4-4-2-li (0 réponse )
- Ma perceuse bosch psr14,4-2 la vitesse 2 ne s'enclenche pas (5 réponses )
- Perceuse bosch gsr 10,8v-li-2 pro , tourne une seconde puis s'arrete (1 réponse )
- Problème visseuse BOSCH GSR -ne fonctionne plus (4 réponses )
- Visseuse Bosch bleu gsr 18V li qui ne fonctionne pas. (1 réponse )
- Bonjour la led de ma visseuse ne s'éteint plus. (5 réponses )
- Déposé mandrin visseuse BOSCH psb 18li 2 (7 réponses )
est ce que vous avez une tension sur la perceuse accu en place?
Peut-être un mauvais contact ou une mauvaise soudure sur la carte.
Cordialement — Ritmo85S 1197 pts
Merci pour votre réponse rapide, de visu je ne vois pas de pb sur la carte ou sur les soudures,sur le voltmètre j'ai 15.72 et quand j'appuie sur la gâchette ça s'effondre à 0.
interrupteur/contacteur?
Bien cordialement
Thomas — Tomawak 7 pts
Avez vous une tension aux bornes du moteur en appuyant sur la gachette?
Le moteur n'est pas bloqué?
A+ — Ritmo85S 1197 pts
Aux bornes du moteur j'ai 1.0 en ohm.
Cela ne change rien en appuyant sur la gâchette.
J'arrive à tourner le moteur manuellement. — Tomawak 7 pts
1 ohm c'est normal, c'est la valeur de l'induit, vous devez la trouver en permanence en tournant le moteur à la main hors tension.
Je parlais de tension, avez vous une valeur aux bornes du moteur en actionnant la gachette?
non pas de valeur en actionnant la gâchette.
De plus un de mes accus a lâché est-ce qu il y aurait un rapport? — Tomawak 7 pts
accus HS?
Je ne sais pas comment fonctionne ce type de gachette.
Là il faut un pro pour vous répondre.
Alimentez le moteur en direct pour voir s'il tourne, déjà ça mettra le moteur hors cause.
