Réparer four samsung bt620FQST qui chauffe puis s'arrête
Mon four samsung bt620FQST ( fabrication 2011, achat 2012) , 2 ventilateurs chaleur tournante ( possibilité de 2 cavités de four) monte en température puis les ventilateurs s'arrêtent la résistance arrière devient très rouge. La température à l'avant se situe autour de 160 à 170° maxi. est ce un problème de moteurs ventilateurs comme vous l'avez souvent suggéré , de platine, de thermostat ?
j'ai débranché du secteur et les 2 ventilateurs semblent fonctionner (mais pour combien de temps ?)
Autre information / température
j'ai remarqué qu'en convection naturelle la température est inférieure à celle demandéde : 200° au lieu de 230°
Idem avec les 2 ventilos + la sole
avec les 2 ventilos : 180° au lieu de 230°
merci pour votre réponse
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Le ventilateur de mon four fonctionne plus (7 réponses )
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse Réparé (17 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Ventilateur four Samsung BQ1Q4T012 Réparé (2 réponses )
- Ventilateur tourne en continue sur four Samsung BT620FQST (2 réponses )
- Four encastrable SAMSUNG NV75K5571RS, Bip tout seul hors fonctionnement. (5 réponses )
- Panne four samsung (2 réponses )
Bonjour, j ai le même problème. Avez vous trouvé une solution, si oui laquelle? Merci d avance....😊 — rompom31 2 pts
