Panne four samsung
Marque : Samsung
Modèle : Four pyrolyse - BQ1Q4T090XEF
davidou
34 pts
mon four samsung (Four pyrolyse - BQ1Q4T090XEF) ne fonctionne plus, plus aucunes commandes possibles, seul l'affichage reste allumé avec un chiffre "3" rouge. je n'ai pour le moment rien tenté pour dépanner, à quoi correspond ce chiffre ?
Merci de votre aide
Amicalement davidou
- Four ne s'allume plus suite a une pyrolyse (17 réponses )
- Four samsung NV75J7570RS ne fonctionne plus (18 réponses )
- Four pyrolyse Samsung NV75K5571RS affiche code erreur c-d1 (3 réponses )
- Code erreur E83 four Samsung BQ1D4T007 (3 réponses )
- Écran noir sur combiné ce115K Réparé (15 réponses )
- Four multifonction Samsung CP1395EST Réparé (15 réponses )
- Panne four samsung MC28H5125AK (11 réponses )
- Le ventilateur de mon four fonctionne plus (7 réponses )
Le seul chiffre '3' n’est pas un code d'erreur ou de sécurité .
Sans réponse depuis les commandes , il est possible que le module électronique avec son microcontrôleur ne démarre pas proprement .
Cela pourrait avoir plusieurs causes : mauvais contact(s) , circuits d’alimentation, erreur EEPROM, etc ...
Il est assez difficile de donner des conseils précis : l’appareil devra être examiné de près .
Cordialement — St1lter 781 pts
Bonjour à tous,
merci St1lter pour ta réponse, effectivement je n'ai rien trouvé dans les codes default qui correspond au "3" seul. je vais sortir le four et chercher ce default. mais avant je commence par débrancher le four du secteur et attendre 24heures pour voir si ça le reinitialise.
cordialement
davidou — davidou 34 pts
