Logo cafetière
Marque : Melitta
Modèle : Cafféo solo
Mathilde COUé
Bonjour, depuis hier soir la cafetière il y a les les logos grains les 3 grains qui clignotent a la suite et la machine s eteint. Je ne peut rien rien faire même après avoir débrancher . Les logos se mettent à clignoter et plus rien. Merci de votre aide
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Chambre d extraction coincée machine a café (8 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (8 réponses )
- Cafetière Melita Caféo solo - Axe déréglé semble forcer (9 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
Bonjour peut-on avoir les références pour pouvoir tenter de vous aider...
Cdlt — omega7 39731 pts
C'est le broyeur E950-101 expresso melitta caffeo solo merci — Mathilde COUé 3 pts
Bonjour, avez vous trouvé une solution pour votre machine melitta? J’ai le même problème. — Xav44 4 pts
J'ai le meme probleme pour le même modele. une fois le bouton démarrage appuyé, le bruit normalement fort du chauffage d'eau semble étouffé, pour s'arrêter complètement après 3 secondes, et les grains se mettent a clignoter l'un après l'autre pendant 5-10s avant que la machine s'éteigne.
Quelqu'un aurait-il trouve une solution a ce probleme? — salanto 2 pts
Proposition de mars 4 pts
Outils : mes mains
Solution : pour reinitialiser l'axe de la machine.
- Sortir l'unité intérieure (le mechanisme)
- allumer la machine
- les voyants (le plus à gauche et le plus à droite) clignotent
- appuyez sur "1 tasse" et ""2 tasses" en meme temps et maintenir enfoncé jusqu'a ce que l'axe tourne dans un sense, puis un autre et un clique d'arrêt
- redémarrer et refaire si ça ne marche pas du premier coup
- remettre l'unité intérieure et redémarrer
(ce sont les instructions de melitta SAV... et ça a marché pour moi)
Précautions : aucun
Bonjour, même problème ici sur la Caffeo solo melitta : a l’allumage les 3 grains de café défilent les uns après les autres et la machine s’éteind.
J’ai pu faire un détartrage (mais ça ne change rien), mais si j’essaye de lancer le programme de nettoyage de la chambre, j’ai le logo cartouche de filtre à eau qui s’allume et donc je ne peux pas le lancer…
Hellllp :) — Loline94 2 pts
