Réparer UN FOUR EN QUI PASSE EN SURCHAUFFE
dudu50
Je dispose d'un four Arthur Martin FE6420W1 qui passe en Erreur F5 au bout d'un moment.
Lorsque j'éteins le four la résistance du grill reste en chauffe et il faut couper le courant au disjoncteur pour qu elle s'éteigne
Dans les cas que j ai pu lire on parle de relais de puissance mais je n ai pas de plan de la carte électronique pour le localiser, si toutefois c'est lui le coupable!!
Merci de m'aider à localiser la panne et à y remédier si possible
- Surchauffe Four Arthur Martin FE6460 (8 réponses )
- Four Arthur Martin résistance voûte ne chauffe pas (4 réponses )
- Grill du four non alimentée Arthur Martin 6420 (8 réponses )
- Four électrique Arthur Martin qui fait disjoncter (8 réponses )
- Four électrique Arthur Martin prise à changer Réparé (7 réponses )
- Programmation d un four Arthur Martin (2 réponses )
- Mon four Arthur Martin FE6460 chauffe meme en mode arret Réparé (1 réponse )
- Four Arthur Martin Electrolux FE6461W surchauffe erreur code F5 (10 réponses )
Effectivement j'ai souvent constater que ce sont les relais de puissance qui "collent"
Il n'existe pas de schéma électronique de la platine . Si vous avez des connaissances en électricité/électronique vous les reconnaîtrez très facilement sur la carte
Dans le cas contraire , je peux vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte .
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3635 pts — PRO
