Pas de débit sur Compresseur Michelin vcx 100
Marque : Michelin
Modèle : vcx 100
Papy loulou
Mon appareil démarre et charge normalement mais je n’ai aucun débit d’air de sortie, la cuve se remplit normalement et le compresseur s’arrete Normalement quand la cuve est pleine, mais rien en sortie. Le mano de sortie reste à 0. Valve de vidange serrée pas de fuite à ce niveau.
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur michelin embout de flexible impossible a enclencher (2 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
- Compresseur Michelin (4 réponses )
Bonjour si la pression monte dans la cuve et que rien ne sort soit le robinet de sortie et son régulateur de pression sont HS soit ils sont bouchés....
Cordialement — omega7 39754 pts
