Probleme compresseur michelin VCX 100/3
Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon compresseur.
Quand la cuve est vide ou même bouchon de purge retirer, il fonctionne normalement et des que la pression monte, j'ai un cylindre qui aspire l'air normalement et l'autre refoule l'air.
J'ai demonter les deux cylindres de piston et les clapets sont ni abimé ni casser ainsi que le cylindre.
J'ai vérifier les deux pistons et rien d'anormal ni les bagues.
Jai démonter aux niveau du clapet anti retour, pas de problème aparant, j'ai même changer les joint au cas ou .
J'ai également demonter le boitier éléctrique de pression et rien ni fait.
J'ai tout demonter et je ne trouve rien.
Je ne comprend pas du tout d'ou vient le problème, merci de vôtre aide je n'en peux plus.
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Compresseur michelin embout de flexible impossible a enclencher (2 réponses )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Pas de débit sur Compresseur Michelin vcx 100 (1 réponse )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Pièces détachées pour compresseur Michelin mb 50 (4 réponses )
- Compresseur Michelin (4 réponses )
Bonjour je vous posez pas trop de questions le soucis provient probablement des clapets et joints en tête de cylindre, à remplacer...Je ne vois que cela...Cdlt — omega7 39754 pts
