Home cinéma Phillips hts5540
Marque : HTS 5540/12
Modèle : serie : pt2a1137016446
pat bicker
quand j'essaye d'allumer mon home cinéma le fusible pète , je lai remplacer mais mème problème , merci de votre aide
- Réparation Home cinema Samsung HT FS9200 (42 réponses )
- Home cinema non fonctionnel Réparé (12 réponses )
- Réparer home cinéma Takara PHC 215 (18 réponses )
- REPARER HOME CINEMA SUITE A "CLAQUAGE" ! (12 réponses )
- HOME CINEMA PHILIPPS FIDELIO E6 (8 réponses )
- Home cinema HTS5540 ne lis plus les dvd et cd (0 réponse )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 (5 réponses )
- Philipps HTS5540 Disjoncte (0 réponse )
Bonjour il faut réaliser des mesures sur les composants, probablement un condensateur en court-circuit...
Ici vous trouverez la doc technique pour vous aider dans le dépannage:
https://www.manualslib.com/manual/895185/Philips-Hts5540.html
Cdlt — omega7 39849 pts
Vérifier d'abord qu'il est bien en position 220v et non 110v! Ensuite vérifier le pont de diodes en tête et les condensateurs de filtrage du secteur. Attention de décharger les condensateurs avant de faire les mesures par précaution même si le fusible saute.
Jean-Louis — Loulou31 26 pts
