HOME CINEMA PHILIPPS FIDELIO E6
sebastien3482
Je possède un home cinéma Phillips Fidelio E6 acheté neuf en 2017.
Depuis peu le caisson de basse et les enceintes satellites sans fil se déconnectent ponctuellement.
J'ai fait un reset depuis l'application, mais rien ne change.
POuvez vous m'aider à identifier l'origine de cette panne et à la réparer ?
- Philips Fidelio E6 - Son inaudible sur sattelite arrière (7 réponses )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 (5 réponses )
- Home cinema Philipps Fidelio E6 (0 réponse )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 siffle à l'allumage (1 réponse )
- Home cinéma Philips Fidelio E5 pas de son (2 réponses )
- Bjr mon home cinéma philips fidelio HTS9221 est bloqué en mode starting (0 réponse )
Controlez visuellement la batterie du caisson.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=M878554
https://www.brelect.fr/ve/E612.pdf
Clt, — brelect.fr 9637 pts — PRO
Je vous remercie pour ce retour.
Le caisson de basse ne contient pas de batterie, il est connecté au secteur.
Les batteries des 2 enceintes satellites sont normales visuellement.
Je ne sais pas si quelqu'un a une autre idée?
Merci pour votre aide. — sebastien3482 3 pts
Un diagnostic ce n'est pas que visuel.
Contrôlez vos batteries avec un appareil de mesure — confal44 188 pts
même problème....
3 ans après l'achat voir moins le caisson qui perd la connexion bluetooth tres fréquemment, impossible de regarder un film entier.. sans le caisson autant mettre
le son de la télé... et toujours aucune solution, mise a jour software etc, tout essayé.
Obsolescence programmée! une honte! — tsetse34 6 pts
Il faut passer par l'installation du micrologiciel à partir d'une clef USB correctement formatée. — confal44 188 pts
j'ai deja testé cette solution mais l'installation semblait ne pas fonctionner plus que ça...
Vous auriez un "tutoriel" à jour de la manip ? — tsetse34 6 pts
Je me corrige j avais deja fait la manip et le micro logiciel est à jour si on en croit hcweset.. — tsetse34 6 pts
Proposition de tomrosc 3 pts
Outils : Multimetre
Solution : Bonjour,
Possesseur d'un Fidelio E6, j'ai également le même problème. Déconnexions intempestives du caisson de basse et des satellites.
J'ai donc démonté l’unité principale (haut parleur avec l'écran) et déchargé les principaux condensateurs avec un multimètre en mode ohmmètre.
Après cette opération, tout remarche mais jusqu'à un certain temps. Il faut donc recommencer ponctuellement.
Si cela vous aider le temps de trouver une solution plus pérenne.
Précautions : Attention en ouvrant l'unité principale à ne pas arracher les câbles
