Fer à repasser Calor FV9625 ne s'allume pas
J'ai un fer à repasser Calor qui a deux an et demi, donc, plutôt neuf, et quand je le branche, aucune réaction, même la diode à la base ne s'allume pas. j'ai démonté la base du fer (étant donné que le reste je n'y suis pas arrivé) et les fils d'alimentation sont connectés sur 4 pointes métalliques. La pointe de gauche est oxydé.
J'ai tenté de voir si le courant passait bien dans le fil, et même si je ne sait pas trop m'en servir, j'ai utilisé le multimètre qui m'a indiqué que le courant passait à priori. J'ai mis sur Volt en courant continu sur 200, j'ai mis une électrode du multimètre sur le fil du feutre et l'autre sur le positif, et le multimètre l'indique entre 2,4 et 2,6.
Voilà tout ce que je peux dire.
Merci d'avance pour vos conseils.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Fer à repasser Calor Aqua Turbo 210 (7 réponses )
- Panne fer à repasser calor aquaspeed 230 Réparé (5 réponses )
- Remplacer cordon alimentation Fer Calor Aquaspeed 5370 (5 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Thermostat bloqué sur fer à repasser. (8 réponses )
- Réparer la poignée de mon fer à repasser CALOR (8 réponses )
- Perte chauffe et vapeur sur CALOR GV7630CO/23 (12 réponses )
Bonsoir la première chose à faire est de vérifier la continuité du fil électrique entre la prise et l'arrivée sur les bornes d'alimentation. La mesure s'effectue en position continuité électrique, et sinon la mesure de tension s'effectue en position voltmètre alternatif ! et non pas en continu....Il s'agit de la tension secteur et donc le calibre doit être le plus élevé.
Cdlt — omega7 39782 pts
Alors veuillez excuser mon ignorance en matière d'électricité, mais où est-ce que je dois placer les électrodes du multimètre ? Car j'ai le coté prise murale et le coté borne d'alimentation coté fer, et les mesures que j'ai pris, j'ai mis une électrode sur le positif et une autre sur le neutre, ce n'est peut-être pas comme cela qu'il fallait faire?
Bon je viens de faire comme vous m'avez dit, en courant alternatif, et j'ai trouvé 228 Volts, donc le courant passe bien dans le cordon d'alimentation. Maintenant, reste à savoir comment le démonter pour vois plus loin où ça peut déconner... — Emmanuel Tracol 20 pts
Bonsoir fer débranché bien entendu vous mesurez d'un côté sur une des bornes de la prise et de l'autre ou testez les fils qui arrive pour trouver la continuité. Et ensuite vous testez l'autre borne.
Cordialement — omega7 39782 pts
