Pb évacuation WC
Marque : Nsp
Bonsoir
J'ai une question évacuation wc.
Tout d'abord présentation de mon installation : j'habite une maison individuelle de 2009 avec 1 wc au rdc et 1 à l'étage. Assainissement individuel (fosse toutes eaux + filtre à sable drainé).
Mon problème : voilà 15 jours l'eau ds le wc de l'étage s'évace mal. Pas bouché ms c'est lent. Je tente avec un furet de déboucher. Je sens un chgt en faisant un test. Comme s'il y avait un bouchon que j'avais repoussé plus loin.
Aujourd'hui le wc du bas s'évacue lentement aussi. En haut c'est un peu mieux. Et ce qui m'étonne c'est que l'eau des deux cuvettes est plus bas que d'habitude.
De plus, à l'étage j'ai des bulles d'air qui remontent ds la cuvette qd la machine à laver tourne.
En bref, qu'en dites vous ? Quel pourrait être le souci et comment le corriger ?
Ps : rassurez moi ce nest pas mon assainissement qui décone ? (Aucun souci d'évacuation ds les lavabos et douches. Fosse vidangée en juin par l ancien proprio)
Merci pour vos réponses !
- Probleme évacuation WC (4 réponses )
- Filet d'eau cuvette WC grohe suspendu (17 réponses )
- Niveau d’eau bas dans cuvette des wc + remontée d’odeur (8 réponses )
- WC qui se vide parfois mais pas toujours... (5 réponses )
- WC supendu grohe rapid, branchement du tuyeau bleu (13 réponses )
- Réservoir de la chasse d’eau qui se remplit une fois sur deux (1 réponse )
- Chasse d'eau wc suspendu avec eau qui coule tout le temps et mécanisme qui pousse dans le vide (4 réponses )
- Evacuation WC lente Réparé (4 réponses )
Proposition de Eric 2832 pts
Outils : -------------
Solution : Bonsoir,
Il semble qu'un probleme de ventilation de la colonne de chute soit la cause du soucis d’évacuation.
Normalement, la colonne doit déboucher, soit dans le grenier, soit en toiture. Si elle est obstruée, l'air présent dans la colonne ne peux s’évacuer, et provoque des désordres.
Si dans le grenier, il est possible qu'une soupape antivide soit présente, pour éviter des remontées d'odeur.. A contrôler si existant.
Précautions : Attention : Si travaux en toiture, porter un baudrier avec système antichute.
Bonsoir Eric et merci pour votre réponse
J'ai effectivement une sorte de gouttière le long de la maison qui remonte jusqu'au toit.
Ce pourrait être ce conduit qui serait encombré ? Comment le réparer ? — thomas338 5 pts
Outils : --------------
Solution : Re-
Oui, ça peut être ça, mais si c'est a l'extérieur, c'est certainement la ventilation de la fosse.. A moins que vos évacuations traverse le mur vers l'extérieur pour se jeter dans ce tube.
Normalement, la colonne de chute se trouve a l'intérieur, et débouche en partie haute.
Il faut contrôler la non-obstruction de ce tube en partant du haut, et mettre en cause un éventuel clapet antivide. Pour le contrôle, si le tube est ouvert, jeter un coup d’œil avec une bonne lampe, ou éventuellement, passer un furet sur la plus grande longueur possible.
Si présence d'un clapet, le déposer, et faire des essais. Si amélioration, contrôler la membrane, ou le remplacer complètement.
Précautions : Pensez a la sécurité en cas de travaux en hauteur.
J'ai un tuyau gris ds le grenier qui sort sur le toit. Ms je me demande si c'est pas plutôt la vmc.
En effet le tuyau extérieur ce doit être la ventilation de la fosse
Merci pour vos conseils
Solution : Bonsoir,
Coller l'oreille pour voir si le bruit de la VMC se fait entendre..
Sinon, demander a quelqu'un de tirer la chasse, toujours avec l'oreille au tuyau. Si c'est la ventilation, un bruit d’écoulement doit se faire entendre (par propagation du son dans l'air dans le tuyau).
Précautions : ------------
