Code E60 sur sèche-linge Electrolux EDP2075GDW
dudu44
Cet appareil a 2 ans passé et sert occasionnellement. Il ne chauffe plus, j'ai vérifié les filtres, débranché l'appareil et rebranché plusieurs heures après. Même code d'erreur.
Si vous pouvez m'aider en m'indiquant à quel endroit regarder, merci d'avance.
Précision complémentaire: en appuyant simultanément sur la touche marche et celle juste au-dessus le code E63 apparaît.
Merci pour votre aide.
- Sèche linge Electrolux edp2075gdw ne chauffe plus. (15 réponses )
- Code erreur e63 sur seche linge (17 réponses )
- ERREUR E63 SECHE LINGE ELECTROLUX Réparé (8 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux EDP2074PZW - code E60 (E63) (14 réponses )
Ce code est un code générique indiquant un probleme sur le circuit de chauffe .
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code erreur va s'afficher
Ce code est un code generique indiquant un probleme sur le circuit de chuaffage
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Relâchez les touches et indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Sur les modèles équipés d'un afficheur le code s'affiche en clair
