Thermomix TM31 erreur 67
Marque : Vorwerk Thermomix
Modèle : TM31
herve
Mon TM31 indique une erreur 67 lorsque j'essaye d'utiliser la fonction balance.
A noter que mon fils a oublié de mettre le joint en faisant un chocolat chaud, et du liquide est donc entré dans l'appareil. Très certainement donc un court circuit donc. Seule la fonction balance ne fonctionne plus.
Si vous avez une idée des test à réaliser je suis preneur.
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Thermomix TM31 E.R. 52 (10 réponses )
- Thermomix TM31 ne chauffe plus (9 réponses )
- Erreur 52 Thermomix TM31 Réparé (6 réponses )
- Erreur 39 thermomix T31 (13 réponses )
- Thermomix modèle TM31 et erreur 34 (11 réponses )
- Thermomix TM31 - problème varoma Réparé (12 réponses )
