Sèche linge hotpoint ariston aqcf951bu - le tambour ne tourne plus.
Marque : Ariston
Modèle : aqcf951bu
Steven B
Code erreur initial F02
Condensateur de démarrage changė.
Thermostat de résistance réarmé.
Pas de code erreur.
Le sèche linge s'allume normalement. Sélection des programmes possible.
On entend différents "clics", la pompe à eau se met en marche, la résistance chauffe puis s'éteint et se remet en chauffe. La courroie est ok, le tambour tourne normalement à la main. Il n'y a pas de résistance observée sur les patins d'entrainement.
Toutefois, le tambour ne tourne pas seul.
Quelqu'un aurait-il une idée?
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) Pompe à eau tourne en permanence, Normal ? (7 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Seche linge hotpoint ariston TCDG51XB linge pas 100% sec (8 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Sèche linge ariston hotpoint aqualtis AQC92F7TM21 ne chauffe plus (5 réponses )
- Tension courroie sèche linge (10 réponses )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
Il peut s'agir du triac de commande du moteur qui est HS
L'avez vous testé
