Problème d'allumage de plaque de cuisson gaz Thermor
Bonjour, j'ai eu un problème d'allumage de ma plaque de cuisson gaz sur 2 feux sur 4 : il n'y avait pas de déclenchement d'arcs électriques. J'ai donc décidé d'acheter 2 bougies d'allumage neuves que j'ai changées.
Après le changement, pas d'amélioration et après plusieurs essais, les 2 autres feux que je n'avais pas touchés ne fonctionnaient plus, eux non plus. Il n'y avait pas de production d'arcs électriques pour enflammer le gaz. Mais j’entendais un léger cliquetis.
J'ai fait alors une petite bidouille en attendant : j'ai entouré chaque bougie d'allumage d'un fin fil métallique, ce qui rapproche le contact avec le feux. Du coup, les arcs électriques se produisent et peuvent allumer le feux.
Quelqu'un peut-il me dire :
- quel était le problème lorsqu'il n'y ait pas de production d'arcs électriques malgré le fonctionnement correct du déclencheur ?
- est-ce que ma petite bidouille peut détériorer le fonctionnement de ma plaque ?
- Plaque halogene chauffe tout doucement (8 réponses )
- Réparer l'affichage du thermostat de mon four cuisinière thermor réf.T656P Réparé (2 réponses )
- Un des bruleurs de plaque de cuisson smeg (19 réponses )
- PLAQUE DE CUISSON GAZ BRANDT BOUGIE D'ALLUMAGE N4ARRETE PLUS DE CLIQUER (3 réponses )
Bonjour, non vous n'endommagerez rien, simplement au bout d'un moment cette réparation de fortune cessera de fonctionner ca la panne provient de la carte électronique générant la haute tension nécessaire aux étincelles. La panne provient probablement d'un condensateur sur cette carte électronique...
Cdlt — omega7 43268 pts
Merci beaucoup de votre réponse. Mais le produit coûte près de 95€ neuf, l'équivalent de la moitié du prix d'une nouvelle plaque de cuisson ! Là j'approche de la limite de la réparation. Y aurait-il d'autres solutions ? — fredd31 14 pts
Bonour je vous l'ai dit, démontage et analyse du fonctionnement de la carte électronique.... Sinon un allume gaz fonctionne très bien.....
Merci. Je valide votre analyse pertinente. On peut clôturer le sujet. — fredd31 14 pts
Rebonjour si au moins vous nous aviez donné les références de l'appareil et rajouté quelques photos de la carte électronique peut-être aurions-nous pu vous aider davantage....
Rebonjour, si au moins vous nous aviez donné les références de l'appareil et rajouté quelques photos de la carte électronique nous aurions peut-être pu vous aider davantage..Par ailleurs en moyenne ce genre de pièce coûte entre 50 et 70€ pas 95€... Je ne sais pas où vous vous êtes renseigné mais c'est un peu cher et l'investissement me semble raisonnable. Après c'est à vous de voir...
Bonjour, c'est une plaque de cuisson Fagor (et non pas thermor) model 3CFIE-4GLSN.
Je vais essayer de vous faire suivre une photo. — fredd31 14 pts
Avec la photo
Bonjour vous voyez Fred, il suffit de nous donner les bonnes informations.... Vérifications faites, la pièce (allumeur) est moulée dans la résine donc non réparable, il faut la remplacer....
Elle est dispo ici
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-FAGOR-reference-3CFIE-4GLSN1.htm
Pour la somme astronomique de.....suspense.....33,84€ !!
Je pense que l'investissement est rentable, après c'est à vous de voir....
Cordialement — omega7 43268 pts
Ah Merci beaucoup ! En effet, çà valait le coup d'attendre votre retour parce que ce n'est pas facile de trouver la pièce sans photo.
Du coup, je choisis de commander, en espérant que cela correspond bien et que la panne vient de là.
Un grand merci, Oméga7.
Sujet clos — fredd31 14 pts
