Réparer Hotte Rosières RVSD970PN pas d'alimentation
Morgan74140
Annonce quasi identique à une autre sur le même modèle sur commentréparer.com,
avec en cause une diode ... Est-ce le même cas ? Voici le souci :
Sur une hotte Rosières RVSD970PN de 2014 :
Pas d'affichage, ni lumière, ni aspiration, comme hors-tension
Disjoncter/rejoncter après quelques minutes est sans effet
J'ai démonté la façade vitrée et le capot du gros circuit imprimé
Sans multimètre et connaissance électronique je préfère m'assure de la possiblité d'une assistance
avant de poursuivre le démontage
- Pas d alimentation hotte RosiereS RVSD970PN (9 réponses )
- Hotte rosiere ne s arrete plus (9 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte aspirante rosière rvsd970pn ne fonctionne plus (1 réponse )
- Hott Rosières Rvsd 970pn en panne (7 réponses )
- Hotte rosière Rosieres RVSD 970 PN ne s’allume plus (0 réponse )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Panneau de porte rosieres RVSD9700PN ne s'ouvre plus (4 réponses )
bonsoir je ne veux pas être rabat joie mais sans multimètre et surtout sans compétences en électronique il va quand même être difficile de vous dépanner vous même...?
qu'attendez vous exactement ?
cdlt — omega7 41960 pts
J'attend qu'un réparateur se propose de la réparer,
Aujourd'hui, nouveauté, la hotte est entièrement démontée,
le circuit électrique est prêt à être testé,
un électronicien peut-être ? — Morgan74140 3 pts
Proposition de Adellekid 0 pt
Outils : tourne visse, pince, être au moins à deux personnes
Solution : J'ai racheter la carte électronique RB108-DY (HJ-P01) et je l'ai remplacé, ce n'est pas très accessible mais c'est faisable.
C'est aussi possible de changer juste une diode sur cette plaque, mais je n'ai pas essayer de changer (soudure fer à souder)
Précautions : Couper l’alimentation électrique de la hotte. Etre à deux au moins.
J’ai aussi une hotte rosière Rvsd970pn et elle s’éteint toute seule et se rallume toute seule en mettant tous les niveaux d’aspiration et je suis obligé de coupe le circuit d’alimentation.
Pourriez vous me dire d’où vient le problème et quel pièce fournil changer : boîtier de commande, carte de connexion ou la carte électronique et savoir est il possibles de procéder au changement de ces pièces ?
Merci à vous
Rachid — Rachid70 2 pts
Rachid70 le mieux serai de refaire les soudure, il se peux qu'il y a une soudure "sèche" défaire les connecteurs et les remettre (mauvais contacts) un exemple du problème,
https://www.youtube.com/watch?v=hsi0TbpxMBM — DOM maeva 4324 pts
