Pas d alimentation hotte RosiereS RVSD970PN
Marque : Rosières
Modèle : RVSD970PN
fab
Etant bricoleur dans l âme, je persiste à réparer ma hotte RosiereS RVSD970PN moi-meme, néanmoins, il me manque quelques notions en électronique.
la hotte en question s est arrêtée de fonctionner du jour au lendemain, plus d'aspiration, ni de lumière, ni de commande de la lever du panneau en façade. L'alim arrive bien jusqu'au module principal, j 'ai controler le fusible qui est bon.
Que faire maintenant ?
si quelqu'un peu éclairer ma lanterne je lui en serai reconnaissant :)
- Réparer Hotte Rosières RVSD970PN pas d'alimentation (5 réponses )
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- Hotte rosiere ne s arrete plus (9 réponses )
- Hotte aspirante rosière rvsd970pn ne fonctionne plus (1 réponse )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (24 réponses )
- Panneau de porte rosieres RVSD9700PN ne s'ouvre plus (4 réponses )
- Panne Hotte MIELE DA 249-4 (16 réponses )
- Hotte aspirante Miele DA 289-4 qui ne fonctionne plus du tout (16 réponses )
Les photos ne sont pas très explicites mais c'est probablement la partie alimentation de la carte qui a rendu l'âme.
C'est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 10758 pts — PRO
Bonjour, quel est le fin mot de l'histoire concernant votre hotte ?
Je rencontre un souci un peu similaire au votre.
Merci — dom42 15 pts
Proposition de dom42 15 pts
Outils : 1 multimètre
Solution : PB résolu sur hotte RVSD970PN ,le problème venait bien de l'alimentation qui était HS,réparé par un collègue électronicien, cela venait d'une diode en court-circuit sur l'alimentation a découpage.
Précautions : travailler hors tension
Je possède cette même hotte, la carte électronique ne fonctionne plus. Je n'ai pas trouvé de diode en CC ou HS mais le relais qui commande la deuxième carte ne se ferme pas. J'ai tenter de suivre le chemin du courant, mais je bloque dès la sortie du pond de diode :(
pouvez-vous m'aider svp ? — willou-78 15 pts
Bonjour disposez-vous de solides compétences en électronique ?
Cdlt — omega7 39743 pts
Bonjour omega7,
J'ai des bases en électronique, mais je n'ai pas étudié les alimentation à découpage
Je ne suis équipé que d'un multimètre, mais surtout, sans schéma, ce n'est pas possible de chercher
Cordialement, — willou-78 15 pts
Bonjour JN,
Effectivement j'ai bien 325 volts en sortie continue du PDD. Le circuit (double face) semble passer par les selfs mais également passe par d'autres composants en // (résistances CMS, condos...). Du coup c'est compliqué de de se faire une idée du schéma (sans compter la colle qui cache certains composants)
en tout cas, c'est sur, les bornes indiqué +5 et +12v sont à 0 volts.
Outils : Multimetre
Solution : Je n'avais plus d'alimentation,mon problème venait d'une diode schottky qui se trouve a coté du tranfo d'impulsion en jaune,faire l'opération hors tension il faut dessoudé 1 patte de la diode ,mettre en test diode ,on doit lire une chute de tension de 0,4V dans le sens passant si on lit 0,0 composant HS
Précautions : cette manipulation se fait hors tension
Bonjour jai la même hotte que vous qui ne répond plus de rien et ne sallume pas je suis bricoleur mais pas trop dans l'électronique et je voudrai savoir dou vien la panne pour changer le bloc complet — Brendon D 2 pts
