Nespresso Magimix Pixie M110 café coule dans le réservoir
Bonjour à tous,
Je rencontre actuellement un problème sur une Nespresso Magimix Pixie M110 : depuis quelques jours, le café ne coule pratiquement au niveau de la tête d'écoulement, et une grande partie tombe directement dans le bac à réservoir, qui se retrouve très rapidement plein. Les cafés courts deviennent des supers ristretto, et les cafés longs des mini expresso...
Je suspecte très fortement qu'il s'agisse d'une buse défectueuse, ou bien d'un échauffement des pièces de plastiques qui provoquent l'écoulement du café dans le réservoir. Je suis persuadé qu'il suffit de démonter la machine pour repérer la panne.
Cependant, mais je bloque après avoir enlevé les coques de protection, et le premier niveau de la tête d'écoulement...
quelqu'un saurait il quelles étapes suivre pour démonter pas à pas cette machine ? Je ne trouve rien sur internet concernant ce modèle spécifiquement !
Merci par avance !
Xen
- Changer tête d'écoulement (bec) PIXIE clip Magimix M110 Réf 11370 (1 réponse )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Fuite d'eau, à l, 'intérieur de ma magimix M100 automatique (7 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Sur la cafetière Pixie Magimix M110, je cherche la référence du triac commandant la pompe (0 réponse )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Nespresso u : le café coule dans l'emplacement d'ejection (32 réponses )
Proposition de Galou 2 pts
Outils : tournevis,pinces
Solution : Bonjour
Voici le manuel réparation pour démonter la Pixie
https://www.manualslib.com/manual/888212/Nespresso-Pixie-C.html#manual
Précautions : Patience
Proposition de Jean Pierre Iberti 1 pt
Outils : Aucun outil.
Solution : Le café s'écoule partiellement par le bec de la cafetière.J'ai démonté le cache noir au niveau de l'écoulement, le bec blanc est encrassé, avec ma brosse à dent s je ta porte pour décoller les dépôts. Je prends de l'eau dans ma bouche et la projette dans le bec, la machine ouverte prête à recevoir une capsule,en protégeant la partie électrique, plusieurs fois je rince le tout.Et hop café.Que cela vous profite.Bonne journée
Précautions : Retirer la prise de la prise
