Pièce aspirateur mieleS771 abîmees
Marque : Miele
Modèle : S771
Françoise
5 pts
Mon aspirateur s.est arrete après avoir eu plusieurs alertes et après l.avoir démonté j.ai trouvé 2 prises noircies et une abîmée : comment les obtenir et les changer, merci par avance
- Problème régime moteur aspirateur Miele Réparé (42 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur miele c3 fait beaucoup de bruit (13 réponses )
- Aspirateur Miele Compact C3 Ecoline bruyant Réparé (11 réponses )
- Aspirateur Miele S2111 - Puissance maxi impossible à baisser (9 réponses )
- Comment tester l'électronique de l'aspirateur miele (5 réponses )
- BIS Roulement moteur miele Mgr 742 (4 réponses )
- Aspirateur - Variation Puissance HS (4 réponses )
S’agit il de pièces spécifiques à cet aspirateur ou bien peut on les acheter dans un rayon d’electricute? — Françoise 5 pts
je pense que vous ne trouverez pas ces connecteurs dans un magasin d'electricité (connecteurs spécifiques). Plusieurs solutions s'offrent à vous
-> voir chez Miele si ils existent en pièces de rechange ?
-> regarder sur les connecteurs vous devriez y trouver marque et Ref puis chercher avec un moteur de recherche sur le net
-> les supprimer et faire un branchement en direct par dominos ou autres ... — benitomeca 3716 pts
Bonsoir , merci beaucoup pour les conseils...s on les supprime la fonction réglage intensité de l’’aspiration ne marchera plus? Et en fait pour éteindre l’asporateur Il faudra débrancher? — Françoise 5 pts
Bonsoir
Faites une photo pour que l’on voit bien les deux parties du connecteur coté mâle et côté femelle cela sera plus facile pour vous proposer une solution — benitomeca 3716 pts
