Panne de lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1132AA
Marque : Electrolux
Modèle : AWT1132AA
je vous contacte car je n’arrive pas à détecter la panne de mon lave linge Arthur Martin Electrolux AWT1132AA
Lorsque je lance un cycle de lavage, le tambour se rempli tourne pendant quelques minutes puis s’arrête cuve pleine. Le voyant lavage reste allumé et fixe.
j’ai donc essayé de vider la cuve avec le mode simple vidange en repassant par l’arret de la machine, puis mode vidange alors la machine se vide sans problème. Par ailleurs j’ai l’impression que l’eau ne chauffe plus depuis plusieurs semaines mais c’est très incertain.
Il n’a pas d’écran avec de code d’erreur sur cette machine.
Merci d’avance pour votre aide
Bien cordialement
- Lave linge electrolux Arthur Martin AWTS 12120 W Pas d'essorage (3 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Code erreur lave linge Electrolux Arthur Martin (8 réponses )
- Verrou de porte lave-linge Electrolux AWT13530W: cosse de connexion brûlée Réparé (26 réponses )
- Machine à laver electrolux arrêtée cuve pleine et ne vidange pas Réparé (20 réponses )
- Lave linge electrolux AWT 1276 AA passe sur vidange en 3 secondes (21 réponses )
- Lave linge Electrolux Arthur Martin AWF16781W (3 réponses )
Bonjour tout d'abord il faut s'assurer que l'eau chauffe ou pas. Contrôlez ensuite la présence de tension aux bornes de la résistance.
Ce sera déjà un premier pas.
Cordialement — omega7 39641 pts
Merci pour votre réponse,
J'ai fait plusieurs tests
j'ai pris la mesure sur les bornes de la résistance , il y a environ 28ohm, par contre la sonde ne réagit pas.
J'ai aussi testé le bloc vidange et le pressostat qui ont l'air de fonctionner. l'electrovanne double entrée affiche 3.9kohm sur chaque fiche.
Les charbons semblent aussi bien usés.
Mais je ne sais pas si cela est lié à cette panne. J'espère que cela peut vous éclairer . Merci encore — celinnet 11 pts
BOnjour vous avez mesuré la valeur de la résistance (normalement il faudrait réaliser cette mesure avec les cosses débranchées) et la valeur semble bonne mais la résistance est-elle bien alimentée lorsque le lave linge est censé chauffer ?
J'ai mesuré en débranchant les cordons qui alimentent la résistance. Par contre je ne vois pas comment vérifier que la résistance est bien alimentée hormis en
faisant une mesure avec la machine allumée , ce que je crains un peu je dois dire. Y a toujours il une autre méthode ?
Cdlmt — celinnet 11 pts
BOnjour non pas vraiment, vous débranchez les cosses de la résistance, vous les branchez sur les pointes de mesures d'un multimètre en les isolant avec du scotch électrique et vous lancez une machine pour voir si la résistance est alimentée ou pas.....
Cdlt — omega7 39641 pts
J'ai fais ce que vous m'avez indiqué et j'obtiens 46,5 v avec le programme de lavage à 30 degrés
Il semble que la résistance soit bien alimentée mais je ne connais pas la valeur normale . La sonde est elle en cause ?
Bonsoir au risque de vous décevoir la valeur est loin d'être bonne... SI vous étiez sur le bon calibre (volt alternatif), la valeur devrait être de l'ordre de 230V soit la tension secteur.. Cette tension réduite me fait penser à une relais HS (contacts charbonnés) sur le relais de commande de la résistance.
Ouh la ça devient pointu pour moi.😅 Est ce que ce relais de commande est accessible et puis je le réparer facilement ? Est ce que ça a un rapport avec les charbons qui sont usés d'ailleurs ? Bonne soirée et merci — celinnet 11 pts
Bonsoir non aucun rapport avec les charbons. OUi le relais est accessible sur la carte électronique, il reste à determiner duquel il s'agit? Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez vous rapprocher de mamigas ou stephan depann tout sur ce site.
Je crois comprendre à quoi sert ce relais (sorte d'interrupteur non ? ) .je vais regarder la carte électronique , faire des photos et les poster demain. Comment contacter mamigas ou stephan depann sur ce site s'il vous plaît .
Merci pour aide précieuse — celinnet 11 pts
