Daewoo dwc-ldc1422s codes erreur e2 et e9
John B
Bonjour notre lave linge séchant DWC-LDC1422S s'arrête au moment de l'essorage et affiche le code E9.
J'ai nettoyé la vidange et ça n'a rien changé.
J'ai fini d'assurer le linge dans une autre machine et en le remettant pour le faire sécher, la machine c'est c'est remise en code erreur e8 . Si j'essaye de l'éteindre elle lreste allumé et affiche le code e2. La porte est bloquée et on entend la pompe qui fonctionne dans le vide.
Pourriez vous m'aider svp ?
Je ne trouve pas de guide technique qui explique la signification des codes erreur avec des chiffres, ni la procédure de vidange forcée.
Merci d'avance.
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Machine à laver n'essore plus et s'éteint d'un coup au moment essorage DWC-LDC1422S (4 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
- Machine à laver : erreur E2 et E9 ?? (10 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas (7 réponses )
- Machine daewoo dwcldc1422s 9 kilo séchage aussi (2 réponses )
- Code erreur h1 lave-linge sechant daewoo dwc 12115 (7 réponses )
Bonjour les panne E2 et E8 correpondent à un défaut sur la mesure du niveau d'eau par le pressostat. soit celui-ci est défectueux, soit la chambre de compression est encrassée soit le tuyau de liaison entre les deux est encrassé....
Cdlt — omega7 39651 pts
Bonjour merci. Pourriez vous m'indiquer comment accéder à ces pièces ? Je ne trouve pas de technique — John B 3 pts
Bonjour John mais en faisant une simple recherche sur internet et sur youtube, je suis surpris que vous ne soyez pas parvenu à trouver des tutoriels ou des informations....Néanmoins pour vous aider :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWC-LDC1422S+DWC.LDC1422S+DWCLDC1422S.htm
