Chargeur pour perceuse sans fil
vevert
7 pts
mon chargeur pour perceuse sans fil dual-drill ne fonctionne pas bien, mauvais contact l'ors de l'insertion de la batterie il faut que je la bouge pour que le voyant vert de charge s'allume et la laissant en charge le voyant rouge ne coupe pas je ne sait pas si c'est le chargeur ou la batterie car quand je me sert de ma perceuse mauvais contact il me faut tapoté la batterie pour que ma perceuse fonctionne , j'ai demandé au cite marchand pour avoir nouveau chargeur ,il ne font plus ce modèle et sur internet pas moyen de trouvé un model équivalent chargeur 18v-1700 MA perceuse double mandrin dul-drill merci de votre réponse
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- Batteries et chargeur Black et decker tondeuse à gazon 18v/54v qui clignote rouge et charge pas (2 réponses )
- Chargeur batterie perceuse visseuse de marque Gérex Gx 180 PVD 18V (1 réponse )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Chargeur Bosch AL1820 allumé mais ne charge pas!!!! (5 réponses )
BOnjour il me semble évident que le problème provient des contacts de la batterie peut-être trop écrasé....
Cdt — omega7 42297 pts
bonjour merci a omega 7 la solution a l'air de fonctionné je ni aurais pas pensé merci encore je reviendrai pour donné la suite plus tard — vevert 7 pts
