Chargeur batterie perceuse visseuse de marque Gérex Gx 180 PVD 18V
cacal53
Je possède une perceuse reférencée en titre. Le chargeur semble ne plus fonctionner. Ou peut on retrouver ce type de chargeur ou le faire réparer? La perceuse fonctionne toujours , j'ai pu recharger une batterie avec un chargeur de 12 V mais tension insuffisante.
- Chargeur Ultimate Speed ne fonctionne plus (26 réponses )
- Réparer chargeur RYOBI 18v one+ (9 réponses )
- Reparer carte electronique de chargeur de visseuse 19,2volt Réparé (9 réponses )
- Batteries et chargeur Black et decker tondeuse à gazon 18v/54v qui clignote rouge et charge pas (2 réponses )
- Metabo Chargeur C60 en panne (3 réponses )
- Problème batterie lithium 14.4V - 1.5 Ah. Lumière éteinte sur le chargeur. (5 réponses )
- Chargeur RYOBI BCL14181H qui ne charge plus (chauffe) (13 réponses )
- REPARATION CHARGEUR RYOBI (14 réponses )
Ce sont des accus NiCd ou NiMh ?
https://www.planete-batterie.fr/chargeurs-outillage-electroportatif/646-chargeur-universel-nicd-et-nimh-48v-18v-avec-fiches-aimantees — OC226 4297 pts
